Depuis deux ans, les normes électriques ont connu un vrai bouleversement.
Nous étions encore assez épargné dans notre domaine avec une NFC15-100 floue couvrant les installations électriques basse tension (basse tension, mais tout de même jusqu’à 1000V !), avec la NFC14-100 dans le domaine des branchements sur réseau public notamment pour nos arrivées de site ou événement raccordé temporairement), cumulées avec la NFC17-200 des installations électriques extérieures pour nos festivals.
Évidemment, ces normes toujours peu accessible publiquement. Si il fallait résumé en une ligne ce qu’il faut savoir d’une installation électrique, c’est d’abord protection des personnes avec utilisation de disjoncteur différentiels avec protection 30mA sur tous les départs, et la protection des installations par des protections magnéto-thermiques protégeant les sections de câble des courants forts.
Récemment les normes se sont cependant endurcies, rendant surtout la lecture opaque.
La refonte complète de la NFC15-100, les nouvelles classes feu des câbles, la mise à jour des habilitations électriques, et les règles européennes sur la sobriété énergétique changent profondément la façon dont on monte, exploite et contrôle une installation scénique.
Le “on faisait déjà comme ça avant” devient réellement un problème.
Entre les ERP, les chapiteaux, les scènes extérieures et les régies itinérantes, chaque câble et chaque coffret doivent aujourd’hui, répondre à un cadre plus strict, plus traçable, et mieux suivi par les équipes sur le terrain.
2024 - Mise à jour de la NFC15-100
Publié par les voleurs qui vous vendent 800€HT un texte que vous êtes obligés de suivre l’AFNOR en avril 2024, le texte remplace la version 2002… qui date un peu, mais qui avait été amendé plusieurs fois déjà, jusqu’en Juin 2015.
Il devient référence obligatoire à partir du 1ᵉʳ septembre 2025, mais nombre de bureaux de contrôle l’appliquent déjà sur les chantiers sensibles (ERP, événements, tournées).
Ce qui change concrètement :
protection différentielle 30 mA renforcée et sélectivité révisée,
obligation d’analyse des surtensions sur les circuits mobiles,
meilleure prise en compte des modules transportables (régies, racks, coffrets événementiels).
La version 2024 introduit des sous-parties dédiées aux installations temporaires et modulaires, avec des prescriptions plus proches de la réalité terrain (distributions sur socapex, rallonges, coffrets de tournée, …). Cette nouveauté vient sortir de l’ombre les distributions temporaires ou de chantier, bien trop souvent dans l’ombre !
Hey psst… Tu peux retrouver la NFC15-100 -pas de 2024 mais de Juin 2015- ici / électricité
2024 - Habilitations électriques ; ça se renforce!
L’arrêté du 5 juillet 2024 inscrit désormais la norme NFC18-510 dans la liste des textes de référence.
Autrement dit, ce n’est plus une “bonne pratique” mais une obligation réglementaire pour les opérations électriques.
Pour les techniciens du spectacle :
le personnel raccordant un coffret ou une arrivée doit être habilité B1V, B2V ou BR,
la direction technique doit tenir à jour un registre d’habilitation,
les formations simplifiées de type “BS 2 heures” ne suffisent plus pour les interventions scéniques.
Dukou
L’habilitation doit être personnelle, liée à la fonction réelle et renouvelée tous les 3 ans.
En cas d’incident, c’est le registre d’habilitation qui sera exigé en priorité par les assurances et la commission de sécurité.
NFC17-200 - Installations extérieures
Avec la multiplication des festivals plein air, parcours lumineux et scènes de parcs, la NFC17-200 (installations extérieures) revient sur le devant de la scène.
Elle impose :
la présence de parafoudres sur les alimentations en plein air,
une mise à la terre commune et mesurée,
une séparation stricte entre alimentation publique et alimentation spectacle.
Hey psst… Tu peux retrouver la NFC17-200 de Septembre 2016 par là / électricité
C’est fumeux - Le changement des câbles
Jusqu’à maintenant, on parlait de câbles C1 / C2 / CR1, avec des mentions comme “non propagateur de la flamme” ou “faible émission de fumée”.
Ces appellations étaient franco-françaises.
Mais l’Europe a décidé d’harmoniser tout ça :
désormais, tous les câbles vendus pour les bâtiments (et donc pour les ERP, salles, festivals) doivent suivre la norme EN 50575, et être classés selon les fameuses Euroclasses.
Chaque câble vendu à partir de mai 2025 aura une classe “Euroclasse” imprimée sur la gaine ou indiquée sur le rouleau, par exemple :
Câble Nexans Afumex R2V 3G2,5 – Cca s1 d1 a1
Câble LSZH DMX – B2ca s1a d1 a1 – conforme EN 50575
Ces lettres veulent “simplement” (oui j’ai osé) dire :
B2ca ou Cca → le câble résiste bien au feu,
s1 → peu de fumée,
d1 → pas de gouttelettes enflammées,
a1 → peu de gaz corrosifs.
En gros : plus la lettre est haute (B2 mieux que C), plus le câble sera moins problématique quand il sera en train de brûler ! (Évitez les barbecue et les plats de nouille cuits cependant…)
L’UE s’en mêle - Sobriété énergétique !
Même si on rigole avec nos façade PC 1kW jusqu’à 3kW, nos lyres HMI de 600W ou nos beam led de 1500W, le règlement européen 2023/826, publié au Journal Officiel du 8 mai 2023, impose à tous les appareils électriques une consommation < 1 W en veille, < 2 W s’ils ont une connectivité (DMX, Ethernet, …).
Les régies, consoles et serveurs de médias seront directement concernés, mais cela reste débattables surtout que cela impact directement des obligations sur le matériel, dont le risque de systèmes équipés d’alimentations plus sobres et de mécanisme de coupures automatiques de veille, ce qui est aberrant dans notre métier !
Mais !
Les appareils scéniques à usage artistique spécifique (faisceau concentré, puissance > 500 W, couleur calibrée) restent temporairement exemptés, mais la Commission européenne prévoit de réexaminer ces dérogations en 2026, et c’est pas plus mal, car sur le papier dans notre métier, c’est complètement c**
tl;dr
Entre 2023 et 2025, quatre changements majeurs redéfinissent le métier :
NFC15-100 (2024) : refonte complète, obligatoire 2025.
Euroclasses câbles (mai 2025) : réaction au feu stricte.
Habilitations électriques (2024) : registre et formation obligatoires.
Écoconception UE (2025) : < 1 W en veille, sobriété énergétique.
Ces textes ne transforment pas seulement la paperasse : ils redéfinissent la culture technique du spectacle.
Monter un show, c’est désormais aussi savoir prouver qu’on le fait dans les règles, mais malheureusement, encore aujourd’hui, certains événements sont encore réalisés dans l’inconscience du danger, souvent par manque de moyens, technique et financier.
